Problem z fabryczną nawigacją.
  • joanna
    • 9
  • bzykacz
    • 48
    Witam Panowie mam fabryczną nawigację SKODA DX, no i jest z nią taki problem, że czasami czyta płytę bez najmniejszych problemów,ale niestety częściej pokazuje komunikat o tym że płyta jest nie kompatybilna.Co może być przyczyną, czy laser jest na wykończeniu?Czy jest jakaś inna przyczyna?
    1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
    • koja86
      • 3178
      Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .
      Takie zwykłe Ambiente
      • bzykacz
        • 48
        Zamieszczone przez koja86
        Też mi się tak wydawało wczoraj zapomniałem dopisać, że przy wyjmowaniu płyty jest na niej bardzo dużo kurzu i poproszków.Jutro rozbieram i czyszczę
        • shado
          • 5315
          bzykacz, zrób zdjęcie napędu to może coś pomogę jeśli chodzi o nowy laser (gdyby się okazało, że jednak nie działa jak należy).
          • koja86
            • 3178
            Zamieszczone przez bzykacz
            Tylko ostrożnie jest to dość skomplikowana procedura w tym modelu.
            • Parch
              • 74
              A płyta jest oryginalna?
              Bo czasem źle nagrana płyta (czyt. nieoryginalna) też potrafi robić takie numery.
              • adams_pasek
                • 10
                tak jak koledzy piszą, najproawdopodobniej masz brudny laser, tutaj masz opisane jak go wyczyścic http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030
                lub możliwe ze laser juz pada i pomoze tylko wymiana :/
                lub płyta się porysowała...
